| roadracer Junior Member
 | Geregistreerd op: 5 Juli 2008 | Posts: 136 | Woonplaats: ninove |
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 17:03 Onderwerp: hoorn |
hey ik heb zo een hoorn gekocht voor onder je moterkap met vershillende geluiden voor wat fun maar nu wil ik effe vragen er staat 12V 8ohm
nu zou ik willen weten op hoeveel moet je je kabel afzekeren? ik heb al ene kabel naar binnen lopen ene 2.5 mm voor al mijn neons kan ik die hierbij bij aansluiten dan en mijn zekering dan verzwaarderen? |
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 18:07 Onderwerp: |
8 Ohm? Dat slaat nergens op, want Ohm is een eenheid van weerstand.
Dat zie je dus eerder bij speakers, maar daar staat dan weer geen spanning op...
Hoe zwaar is de zekering NU? EN hoeveel Neon hangt daar aan? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 18:25 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
Hoe zwaar is de zekering NU? EN hoeveel Neon hangt daar aan? |
die hooren is de speaker he het is ene hooren met 80 verschillende geluiden.
en nu zit er een zekering op van 6A en er hangen 4 neons op van 300ma en nog een undecarkit van 4 A dus alles samen hangt er nu 5.2A op die kabel en d enominale stroom van een 2.5 kabel is 29A |
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 19:06 Onderwerp: |
12V aan 8 Ohm kan maximaal 1,5A trekken, plus nog een beetje voor de aansturing.
Dus maak je zekering af op 7,5A of 8A en dan moet het wel veilig zijn. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 19:11 Onderwerp: |
Dus maak je zekering af op 7,5A of 8A en dan moet het wel veilig zijn. |
ok echt super bedankt en 29A nominale stroom wilt zegen dat e max 29A door kan trekken he? |
Geplaatst: Do 22 Jan 2009, 22:37 Onderwerp: |
rond die koers ja, maar of dat slim gaat zijn... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
