| r-terhofte Newbie
| Geregistreerd op: 7 Februari 2009 | Posts: 1 | |
Geplaatst: Za 7 Feb 2009, 20:47 Onderwerp: centrale deurvergrendeling ombouwen tot aan\uit schakelaar |
hallo,
ik heb een vraag, ik heb onder de auto een leuke neon set zitten en die wil ik doormiddel van een afstand bediening uit en aan laten gaan.
nu heb ik na lang zoeken wel een afstandbediening en ontvanger gevonden maar dat kost een vermogen.
Nu heb ik een draadloze centrale portiervergrendeling gehaald met afstand bediening en wil ik die ombouwen tot een aan en uit schakelaar.
heeft iemand hier enige ervaring mee ??
bijvoorbaat dank,
groetjes rutger |
| Tyger Starting Member
| Geregistreerd op: 25 Januari 2009 | Posts: 31 | Woonplaats: Hasselt |
Geplaatst: Za 7 Feb 2009, 22:37 Onderwerp: |
ervaring niet maar ik denk dat een draadloze centrale portiervergrendeling ook gewoon een contact is dat door de afstandsbediening wordt geschakeld, nogal logisch.
dus je zou dat contact moeten vinden en dan daar mss een relais op zetten om je neon te schakelen. _________________ Bezit paardenkrachten onder je motorkap, stop een tijger in je tank, maar wees geen ezel achter het stuur! |
Geplaatst: Za 7 Feb 2009, 23:51 Onderwerp: |
Uitgaande van de meest eenvoudige set die ik ken zou je de twee relais die daar in zitten moeten
vervangen door EEN bistabiel relais, dat is een relais die omschakelt door een stroompuls op
1 van zijn twee spoelen, de ene spoel schakelt IN, de spoel andere UIT.
Die relais zijn overigens ook niet echt goedkoop... (€10 tot €15 voor een fatsoenlijk)
Eigenlijk is het niet slim dat je die set eerst hebt gekocht en toen pas bent gaan
kijken hoe te realiseren wat je wilt, want zo duur is wat jij nodig hebt niet hoor...
Bij Conrad verkopen ze bijv. verdelers voor je sigarettenaansteker met remote,
die kun je HEEL simpel "vast" bedraden als je wilt en dat setje kost nog geen €40...
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=855453
Geeft je DRIE kanalen die je kunt schakelen...
_________________ JAN | Murciélaygo++++++++
