Geplaatst: Do 23 Apr 2009, 20:11 Onderwerp: Beste en leukste car commercial ooit! Kia soul |
hier in de vs is sins enkele weken een heel erg leuke kia reclame op de tv.
het is een 1 minuut durend spotje dat in HD is (high definition) het spotje is er met meer dan 10 verschillende nummers dus elke keer als het spotje op de tv is (wat de hele tijd is) is het de vraag welke muziek zit er bij
hier de links naar 2 spotjes plus de link naar het volledig nummer van Marz.
http://www.youtube.com/watch?v=UFHCfwF87_o
http://www.youtube.com/watch?v=i8eKU3CP_m8&NR=1
en het hele nummer van Marz
http://www.youtube.com/watch?v=m5KP3y4uU90
ohhhhh en vergeet niet om op het HD knopje te drukken
voor meer info over dit coole karretje
www.kiasoul.com _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Vr 24 Apr 2009, 5:12 Onderwerp: |
Leuke reclame.. Die hamster op t spoor is echt geniaal _________________ Car currently owned:
| jelle1982 Advanced Member
Geplaatst: Vr 24 Apr 2009, 14:57 Onderwerp: |
hehe das een grote hamster wel leuk die verlichting aan die speakers.. |
Geplaatst: Vr 24 Apr 2009, 22:34 Onderwerp: |
Jep de soul heeft standaard al een state of the art audio systeem maar die leds das onderdeel van het audio upgrade pakket 5.1 surround sound systeem met een externe 325 watt versterker. en het coolste aan dat bakkie vind ik toch wel volledig geblindeerde ramen inclusief de voorruit
helaas zal die auto nooit zo in europa de weg op mogen dankzij alle stomme europeese regels
maar das nog niet alles het autootje heeft ook rode neon verlichting bij de voetten! ga maar eens kijken op de website en dan klikken op de gallerie op elke foto kun je klikken en dan zie je de hoofd features van de soul, heb hem al zien rijden hier en hij is echt cool verkrijgbaar met een 1,6L moter of een 2.0L moter die 140 pk levert uiteraard 6 airbags sport vering cruise control airco i pod en aux aansluiting keyless entry sunroof bleutooth en ga zo maar door.
ziet er naar uit dat het een hit gaat worden vooral onder jongere rijders _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Ma 27 Apr 2009, 0:13 Onderwerp: |
zal is rond google voor dat bakske is grondig te bekijken heb nooit intrese gehad in kia maar nu komen ze blijkbaar met iets jong op de proppen... |
Geplaatst: Ma 27 Apr 2009, 21:42 Onderwerp: |
tja er is een heel groot verschil met kia in europa en kia in de vs, in de vs hebben ze geen regels die hun vertellen waar een a stijl moet zitten hoe hoog en groot de moterkap moet zijn en of het een of ander wazig en stomme groene 250 cc 3 cilinder moter met groen A label moet zijn, enz enz. hier heb je auto's die zelfs under car neon en led kits hebben hier mag alles!
er is nu trouwens ook een antwoord van Lincoln op de kia reclame
FILMPJUH!!!
http://www.youtube.com/watch?v=r_gXXv0M2fE
En het vetste van alles!
• THX II Certified Audio System with AM/FM stereo/6-disc
in-dash CD changer, MP3 capability, 14 speakers (including
two 6" x 9" subwoofers), 600 watts of power and 12-channel
amplifier (requires Technology Package)
BUNNYSTYLE!!!!
en hier de specs van het bakkie en het is een hele waslijst!
Engine
3.5L DOHC 24-valve Duratec® aluminum V-6
263 hp @ 6250 rpm/249 lb.-ft. of torque @ 4500 rpm
Intake variable cam timing (iVCT) and Electronic
Throttle Control (ETC)
10.3:1 compression ratio
Sequential multi-port electronic fuel injection
Stainless steel exhaust system with dual chrome exhaust tips
drivetrain
Front-wheel drive
6-speed SelectShift AutomaticTM transmission
wheels | tires
17" 9-spoke machined-aluminum wheels with painted pockets
P225/50R17 all-season V-rated performance tires
brakes
Anti-lock Brake System (ABS)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Power 4-wheel disc brakes with ventilated rotors
suspension | steering
24-mm front and 17-mm rear stabilizer bars
Independent Short- and Long-Arm front suspension with
coil springs over shocks
Multilink independent rear suspension
Power rack-and-pinion steering
Exterior
Chrome door handles
Easy FuelTM capless fuel-filler system
Fog lamps with bright bezels
Light-Emitting Diode (LED) taillamps
Lincoln split-wing grille
Power, heated, chrome-capped sideview mirrors with security
approach lamps, memory and auto-dimming driver side
Quad-beam halogen headlamps with Autolamp automatic
on/off feature with delay
Rear-window defroster
Reverse Sensing System
Solar-tinted glass
Speed-sensitive windshield wipers
Length 190.6"
Wheelbase 107.4"
Width (excluding mirrors) 72.2"
Width (including mirrors) 80.1"
Height 56.9"
Instrumentation | Driver Controls
Auto-dimming rearview mirror with microphone
Power windows with global open and one-touch-open/-close for
driver and front passenger
Steering wheel-mounted cruise and secondary audio controls
Universal Garage Door Opener
White LED-backlit instrument cluster with speedometer,
tachometer, fuel level gauge, coolant temperature gauge
and message center.
Interior
Accessory timed delay
Cabin air filtration system
Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control
Front center floor console with adjustable armrest and
two-tiered storage
Genuine wood accents in Walnut Swirl or Olive Ash on the
instrument panel and door trim
Illuminated entry with theater-dimming feature
Leather-wrapped shift knob
Leather-wrapped steering wheel with genuine wood accent
Remote, power decklid release
Tilt/telescoping steering column
Head room (front/rear) 38.7"/37.8"
Shoulder room (front/rear) 57.4"/56.5"
Hip room (front/rear) 54.0"/53.3"
Leg room (front/rear) 42.3"/37.1"
Passenger volume 100.3 cu. ft.
Cargo volume 16.5 cu. ft.
Total interior volume 116.8 cu. ft.
seating
5-passenger seating
10-way power driver seat with power lumbar
and memory feature
10-way power front-passenger seat with power lumbar
and memory feature
Bridge of Weir leather-trimmed seating
Heated and cooled driver and front-passenger seats
60/40 split-folding rear seat with center armrest and 2 cupholders
Audio | Communication Systems
Premium AM/FM audio system with 6-disc in-dash CD changer,
MP3 capability, and 9 speakers
Auxiliary audio input jack in front center floor console
Lincoln SYNC® voice-activated, in-vehicle communications
and entertainment system
SIRIUS® Satellite Radio, including SIRIUS Satellite Radio receiver,
low-profile antenna, and 6-month complimentary subscription
to SIRIUS
safety | security
Personal Safety SystemTM for driver and front passenger with
dual-stage front airbags,1 safety belt pretensioners, safety belt
energy-management retractors, safety belt usage sensors, crash
severity sensor, restraint control module and Front-Passenger
Sensing System
AdvanceTrac® electronic stability control with Brake-Actuated
Traction Control
Belt-Minder® front safety belt reminder
Child-safety rear door locks
Emergency glow-in-the-dark, in-trunk release handle
Front-seat side airbags1
Integrated keyhead transmitter remotes (2)
Lower anchors and tether anchors for child-safety seats (LATCH)
Perimeter anti-theft system
Power door locks
SecuriCodeTM keyless-entry keypad
SecuriLock® passive anti-theft ignition system
Side-curtain airbags1 with roll-fold technology
Side-intrusion door beams
SOS Post-Crash Alert SystemTM
Tire Pressure Monitoring System (excludes spare)
INTERIOR ALUMINUM TRIM PACKAGE
• Aluminum trim on the instrument panel and front and
rear doors; with leather-wrapped steering wheel
Navigation Package – Rapid Spec 102A
• Voice-activated, hard drive-based Navigation System with
8" high-resolution display; integrated SIRIUS Travel LinkTM
feature (with 6-month complimentary subscription to Travel
Link service) for real-time traffic, weather and fuel price
updates; driver-configurable home screen; and about
10 gigabytes of digital storage for pictures and music;
includes premium AM/FM audio system with single-CD
player, MP3 capability and 9 speakers
• BLIS® (Blind Spot Information System) with Cross Traffic Alert
• Rear View Camera
Opties!
SPORT APPEARANCE Package
• Bridge of Weir Dark Charcoal or Steel Grey leather-trimmed
seats with Cashmere-colored tuxedo seam and piping
• Sport-tuned suspension
• Interior Aluminum Trim Package
• Unique floor mats with MKZ badge
• Unique chrome grille with black bars
• 18" 10-spoke polished-aluminum wheels
• Darkened headlamps
• Body-color door handles
TECHNOLOGY Package – Rapid Spec 101A
• Adaptive HID headlamps
• Ambient Lighting
• Rain-sensing windshield wipers
Ultimate Package – Rapid Spec 103A
• Navigation Package
• Technology Package
• THX® II Certified 5.1 Surround Audio System
• Power moonroof
• 17" 9-spoke chrome-clad aluminum wheels
• 17" 9-spoke chrome-clad aluminum wheels2
• Intelligent All-Wheel Drive (AWD)
• Power moonroof
• THX II Certified 5.1 Surround Audio System with AM/FM
stereo/single-CD/DVD/Jukebox, MP3 capability, 14 speakers
(including two 6" x 9" subwoofers), 600 watts of power and
12-channel amplifier (requires Navigation Package)
Available custom accessories
• Dual INViSiONTM DVD Headrests3
• Blaupunkt® amplifier/subwoofer3
• Garmin® nüvi® Portable Navigation System3
• Katzkin® Leather seat covers3
• Wiper Shaker3
• HD Radio®3
• Skyway SmartAlertTM3
• Remote start systems
• Vehicle security system
• Ashcup/coin holder/Smoker’s Pack
• 18" polished-aluminum wheels
• Splash guards3
• Cargo management systems
• Standard or large soft cargo organizer4
• Interior cargo area protector
• Soft-sided cooler
• Interior cargo net
• Premium carpeted floor mats
• All-weather floor mats
• Wheel locks
• Side window deflectors
• Moonroof deflector
To learn more about Lincoln Accessories and to buy them
online, visit lincolnaccessories.com.
WOOOOOOOOOF! _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Geplaatst: Di 28 Apr 2009, 7:49 Onderwerp: |
Is het bovenstaande van de Kia of de Lincoln??
T zijn wel btje veel opties _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 28 Apr 2009, 9:28 Onderwerp: |
Ik geloof echt NOOOOOOIIIIIT dat bovenstaand lijstje van ook maar EEN Kia is,
laat staan de Soul. Kan namelijk nooit dat die 4m80 lang is, da's bijna een limo... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 28 Apr 2009, 9:55 Onderwerp: |
Tis van de Lincoln.. ik lees weer es niet goed _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Di 28 Apr 2009, 18:38 Onderwerp: |
Nee Nee dit is niet van de kia, die zou willen dat die all die dingen had.
dit is van de lincoln MKZ dit is meer een auto voor zaken mensen directeuren en mensen die van veel luxe houden hou er rekening mee dat 2 uur naar je werk rijden heen en 2 uur terug hier heel normaal is, ergens naar toe gaan bv ik ben al een hele dag aan het rijden om de staat florida uit te komen!
als ik naar mijn broer in ohio wil gaan dan is dat 2,5 dag rijden!
laten we niet eens spreken naar bv callifornie dan ben je ong 5 dagen aan het rijden, daarom dat mensen die veel km's maken heel luxe auto's kopen en das geen luxe overbodigheid
je kan er nu wel vanuit gaan dat er meer gaan volgen eerst kia met een leuke spot nu lincoln, je weet wat men zegt als er een schaap over het hek ehhhhhhhh DAM! is volgen er meer
oh en als je de muziek wilt hebben die is gratis te downen op de lincoln website
www.lincoln.com dan naar car adds dan MKZ en dan zie je vanzelf de link om het te downen. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
Laatst aangepast door ThunderBunny op Di 28 Apr 2009, 19:02, in toaal 3 keer bewerkt |
Geplaatst: Di 28 Apr 2009, 18:40 Onderwerp: |
over de dam _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 29 Apr 2009, 2:17 Onderwerp: |
dat is wel lang onderweg.. geef mij maar dan zon dikke muscle car om de route 66 af te knallen |
Geplaatst: Do 14 Mei 2009, 23:07 Onderwerp: |
hahahahahaha ja muscle cars heb je hier echt wel nodig! het volgende schaapie is HYUNDAI!!!!
FILMPIE!!!
http://www.youtube.com/watch?gl=US&v=LGjQ__10Vzs
ik ben nog opzoek naar een typische amerikaanse auto reclame maar is ong het zelfde als in nederland een hoop slap gelul!
ford maakt nu reclame dat wanneer je een ford koopt en je onslagen mocht worden ford 12 maanden lang je maandelijkse auto aflossing betaald! zo ver zijn ze dus al gezonken ze doen er alles aan om een ford te verslijten aan het publiek!
andere geven je 150 000 km garantie op de drivetrain! dus moter/versnellingsbak!
ze doen alles om hier auto's te verkopen wil je een vette amerikaanse bak dan is nu het moment daar om er een te importeren. _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
