| Rickydehaas Newbie
| Geregistreerd op: 24 Januari 2010 | Posts: 23 | Woonplaats: vlijmen |
Geplaatst: Vr 26 Feb 2010, 17:25 Onderwerp: deur rammelt |
sinds ik een nieuw audio systeem heb rammelt mijn duer erg. ( ook als de audio niet aanstaat) het gaat om de bestuurders deur en hij rammelt het hards bij het gedeelte waar hij vergrendelt wordt ( geen idee hoe je het noemt). wie kan mij helpen of vertellen wat het is.
alvast bedankt |
Geplaatst: Vr 26 Feb 2010, 19:38 Onderwerp: |
mischien iets losgehaald en niet vastgezet ??
niet toevallig boutjes over gehad ?? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Vr 26 Feb 2010, 19:57 Onderwerp: |
Klinkt alsof er iets los zit... Rammelt de deur zelf, of 'iets' binnenin de deur? _________________
Geplaatst: Za 27 Feb 2010, 8:03 Onderwerp: |
Kan ook zijn dat één van de bevestigingsclipjes niet goed vast zit of dat ze stuk zijn..
Bij mijn deur zit het paneel vast met clipjes.. deze willen nogal snel afbreken.
Gewoon deurpaneel er weer afhalen en alles nalopen. _________________ Car currently owned:
| Rickydehaas Newbie
Geplaatst: Di 2 Mrt 2010, 13:22 Onderwerp: |
het zit binnenin de deur. en hij rammelt echt bij het "slot" dus bijna niet na te kijken. weet iemand anders toevallig hoeveel het zou kosten om dit te laten nakijken. |
| golf3driver Silver Member
Geplaatst: Di 2 Mrt 2010, 13:28 Onderwerp: |
nou een monteur vraagt voor "kijken" niet veel:D alleen als die het moet repareren dan komen er uren bij. en hij kan een kwartier bezig zijn maar ook 3 uur:D dus valt niks op te zeggen. en zo zegt de monteur het waarschijnlijk ook. als je het eerst niet had en nu ineens wel? heb je zelf iets gedaan in de buurt er van? dan zou ik toch zelf is gaan zoeken. kan ook schroefje zijn die je ergens tussen heb laten vallen dat rammeld ook zo lekker:D _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
Geplaatst: Di 2 Mrt 2010, 14:53 Onderwerp: |
pak een schoeverdraaier en ratel en draai alles aan wat je tegenkomt helpt soms al
het kan soms in de stomste dingen zitten waar je soms nieteens aangezeten hebt _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
