Eeeeuhm probleem maar weet nie wat
PostGeplaatst: Zo 3 Okt 2010, 18:43    Onderwerp: eeeeuhm probleem maar weet nie wat Reageer met quote
kom net thuis en wil me straat in rijden dus moet bocht naar rechts. en INEENS doet me stuur helemaal niks meer kan nie draaien niks. gelukkig was het 100 meter van me huis dus kon duwen naar huis. motor kreeg ik ook nie meer draaiende. en toen ik thuis kwam kreeg ik hem weer gestart maar draaid niet soepel.
de katalysator hoor je geloof ik ook als ik optrek hoor je bonk bonk als je schakeld zeg maar en je koppeling om hoog doet.
zou dit in verband kunnen staan met motorisch problemen? vanwege de labasonde ofzo?
iemand die het herkend?
dennis121
Geregistreerd op: 5 Oktober 2009
Woonplaats: Emmercompascuum
PostGeplaatst: Zo 3 Okt 2010, 20:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je dat pakket van de ANWB dat ze ook kosteloos in je dorp/stad komen?
IN that case... hun laten komen en het probleem constateren laten!
Daarna rustig verder kijken Surprised
VW polo 1.9 Diezelll! =D
PostGeplaatst: Zo 3 Okt 2010, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
neej dat heb ik niet Very Happy ben van plan morgen naar de gagare te gaan. constateren hun het probleem maar. los ik het zelf wel op als het mogelijk is.
Nissanmannetje
Woonplaats: Velsen Noord
PostGeplaatst: Ma 4 Okt 2010, 12:14    Onderwerp: Reageer met quote
als ik dat zo zie denk ik aan je stuurbekrachtiging systeem dat daar een lek in kan zitten, aangezien je ook schakel problemen heb
PostGeplaatst: Ma 4 Okt 2010, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
zit schakel systeem en stuurbekrachtegings systeem op elkaar dan? ik lek nergens olie of iets want zie niks druppelen. en nu doet hij het gewoon en hoorde vandaag ook me kat nie rammelen Sad
evertg6
Geregistreerd op: 3 Oktober 2010
Woonplaats: Bennekom
PostGeplaatst: Vr 8 Okt 2010, 17:48    Onderwerp: Reageer met quote
Zit je stuurbekrachtigings pomp niet vast , hierdoor zou de motor ook slecht kunnen lopen ( moet veel kracht leveren bij lage toeren).
de bonkende uitlaat deel , is de voorste motorsteun niet verrot ? , dit komt vaker voor hierdoor kan het blok flinke kantel bewegingen maken en dus je uitlaat mee trekken.
