Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 0:37 Onderwerp: |
Dan wordt het inderdaad zoeken op internet, en informeren bij shops.
Er zal ongetwijfeld wel ergens wat te vinden zijn, maar best kans dat je 't in het buitenland komt te bestellen. _________________
| Stef Cuore Newbie
| Geregistreerd op: 19 November 2010 | Posts: 19 | Woonplaats: Veendam |
Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 3:29 Onderwerp: |
Komt ie dan he.
Dit gaat de banden/wielen combi worden:
Oorspronkelijk:
Band 145/80 R13, Velg 4J x 13 4/100 ET40 Stalen velg.
Maandag bestellen:
Band 175/60 R14 Uniroyal Rainexpert, Velg 6J x 14 4/00 ET40 CMS C17 R14 6J Alu velg.
Offset + 0.6%, verbreding 10mm dichter naar binnen en 20mm naar buiten. 10 mm omhoog en 10 mm omlaag.
http://www.google.nl/images?hl=nl&source=imghp&biw=1276&bih=905&q=cms+c17&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Leuk velgje? _________________ Confucius: Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je niet te stoppen bent. |
Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 9:56 Onderwerp: |
Zijn zeker geen rare velgen _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 13:01 Onderwerp: |
Helemaal niet verkeerd!
Stef Cuore schreef: |
Offset + 0.6%, verbreding 10mm dichter naar binnen en 20mm naar buiten. 10 mm omhoog en 10 mm omlaag. |
Dit klopt niet helemaal, welke van de 2 gegevens ben je zeker van?
Als de offset +0,6% is, zullen de velgen ±20mm verder naar binnen gaan en ±10mm verder naar buiten. Als dit andersom is, zal de offset -0,6% zijn.
De ET van een velg (offset) is de afstand van het bevestigingspunt tot het midden van de velg (zie plaatje hieronder). Indien het bevestigingspunt aan de buitenkant van het midden van de velg zit hebben we een positieve ET waarde, zit het aan de binnenkant hebben we een negatieve ET waarde.
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd om de velg verder naar binnen te plaatsen.
| Stef Cuore Newbie
Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 15:38 Onderwerp: |
Goeie, ik denk dat ik dan het offset verhaal verkeerd heb verwoord. Hiermee bedoelde ik de omloopvlak van de band. Deze gaat + 0.6% worden. Dus ipv 70Km/h is het 70.42 Km/h
Oorspronkelijk Nieuw
Middelpunt wiel tot de grond:281.1 mm. Middelpunt wiel tot de grond:282.8 mm.
Rolomtrek: 1766.2 mm. Rolomtrek: 1776.88 mm.
Het gevolg is dus dat de band ook 1 cm dichter naar het spatbord komt en 1 cm verder vanaf de weg hmmmm dat gaat ten koste van de verlaging vrees ik. _________________ Confucius: Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je niet te stoppen bent. |
Geplaatst: Zo 21 Nov 2010, 19:51 Onderwerp: |
Het gevolg is dus dat de band ook 1 cm dichter naar het spatbord komt en 1 cm verder vanaf de weg hmmmm dat gaat ten koste van de verlaging vrees ik. |
Ehm nee, dat is 2x 1,7mm... Je zult met de auto dus maar 1,7mm hoger komen liggen, en met de band in de wielkast 1,7mm ruimte inleveren. Daarvoor moet je immers naar de straal kijken, niet naar de wielomtrek _________________
| Stef Cuore Newbie
Geplaatst: Ma 22 Nov 2010, 18:54 Onderwerp: |
Hoi,
Zo de velgen en banden zitten er onder, het is compleet iets anders geworden.
Mijn allereerste oorsprong eigenlijks. Daihatsu Cuopen 16 inch velgen met bridgstone banden. Volgens dealer bijna 1200 euro, na prijsopvraag. Nu via een andere dealer die bij toeval een nieuw set had staan. 600 euro. Inclusief montage en uitbalanceren.
Daarnaast heeft de garage mijn bumpers opnieuw vastgezet, en diverse andere onderdelen aangepast en gedaan. Kosten. 0 euro! voor bijna twee uur werk.
Chill.
Goed, nu verlaging! En moet morgen ff foto maken. Weten we ff hoe het er uit ziet. (ja geen sportbak die op en top getuned is, maar in de loop der tijd......) _________________ Confucius: Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je niet te stoppen bent. |
| Stef Cuore Newbie
Geplaatst: Ma 22 Nov 2010, 18:57 Onderwerp: |
Hoi,
Chill.
Goed, nu verlaging! En moet morgen ff foto maken. Weten we ff hoe het er uit ziet. (ja geen sportbak die op en top getuned is, maar in de loop der tijd......) |
PS: vorige dealer heeft de boel goed lopen flessen en doen. Bewust dus dingen niet goed vastgezet. _________________ Confucius: Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, zolang je niet te stoppen bent. |
Geplaatst: Wo 24 Nov 2010, 19:09 Onderwerp: |
Lekker dan
Ik ben altijd wantrouwig t.o.v. garages en dealers.. Lekker alles ter plaatse nalopen. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Do 25 Nov 2010, 2:47 Onderwerp: |
LOL! met die aanpassing komt die nooit meer van zijn plaats!
ik zou echt geen geld stoppen in een 1000 cc 3 cilinder allemaal wegegooit geld met dat je het eronder hebt en waggie wilt verkopen krijg je er geen cent extra voor! heb nog een leuke corsa staan _________________ Paradijs is Zon strand zee en een bacootje!
