| Rosbeef Newbie
| Geregistreerd op: 2 Februari 2011 | Posts: 3 | |
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 9:09 Onderwerp: Versterker blijft branden (remote is aangesloten) |
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum, en weet daarom ook niet zeker of ik hier wel goed zit.
Nou, ik heb dus vandaag mijn Pioneer AVH-3200BT en mijn crunch versterker met daarop een subwoofer aangsloten. Alles werkt perfect, alleen.. de versterker blijft aan ook al heb ik mijn auto van contact.
Nu heb ik dus de remote als volgt aangesloten.
Uit de radio kwam een blauw kabeltje deze liep naar de iso kabel. Aan dat zelfde kabeltje zat al een fabrieksmatige splitsing met nog een klein kabeltje aan waar dan een stickertje met "remote" aan hing.
Dus heb ik mijn vrij dikke blauwe kabel (Caliber) hierop aan gesloten en ook in de versterker aangesloten. En toch blijft deze nou branden.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan? En hoe ik dit kan verhelpen?
mvg,
Mitch Jurgen. |
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 9:34 Onderwerp: |
gaat de versterker wel uit als je de remote daar loshaalt ??
zoja dan even de remote nameten of er geen 12V op blijft staan _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| Rosbeef Newbie
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 9:37 Onderwerp: |
Ik kan op dit moment even niks aangezien ik op stage zit haha.
Maar als dit het geval zou zijn (dat er 12v op de remote blijft staan) hoe kan ik dit dan oplossen zodat die naar behoren werkt?
b.v.d |
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 9:50 Onderwerp: |
kijken of de radio hier instellingen voor heeft
of op de doos / handleiding kijken of het wel het juiste draadje is
als de radio geen 'goede' remote heeft kan je het altijd nog van de acc stand van je contactslot aftappen _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
| Rosbeef Newbie
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 10:03 Onderwerp: |
Oke bedankt! |
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 17:34 Onderwerp: |
yep, zoals ik heb gedaan, een draadje van je contact bloot halen en daar je remote op aansluiten. |
Geplaatst: Wo 2 Feb 2011, 19:13 Onderwerp: |
Als een versterker 'brandt' is 't eigenlijk helemaal niet goed
Maar even doormeten, kan enerzijds dat in de versterker iets niet goed zit en anderzijds dat de remote uitgang niet geeft wat je zou willen. _________________
| roadracer Junior Member
| Geregistreerd op: 5 Juli 2008 | Posts: 136 | Woonplaats: ninove |
Geplaatst: Do 24 Feb 2011, 12:56 Onderwerp: |
ik zit hier met juist het zelfde probleem:s het kan tog niet dat deze radio geen remote uitgang heeft? |
Geplaatst: Do 24 Feb 2011, 17:03 Onderwerp: |
roadracer schreef: |
Dat heeft 'ie wel degelijk. Is (zoals al aangegeven) blauw met wit.
Zojuist opgezocht in de manual van de radio, gewoon bij Pioneer te downloaden. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 24 Feb 2011, 18:18 Onderwerp: |
Zelfs mijn 4 jaar oude Pioneer radio heeft een remote draadje. Is inderdaad blauw met wit en er zit zelfs nog een label aan bevestig met daarop de tekst "REMOTE" _________________ Car currently owned:
