| bumme Starting Member
 | Geregistreerd op: 11 Oktober 2010 | Posts: 82 | Woonplaats: Anjum (Friesland) |
Geplaatst: Di 5 Apr 2011, 20:57 Onderwerp: auto stottert |
Sinds 2 weken geleden doet de ibiza vreemd.
Stotteren, inhouden en heel erg slecht starten.
Ik heb het volgende al vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
Rotor
Verdeelkap
bobine
bougies
bougiekabels + doppen
temperatuursensor
Iemand nog een idee wat er kan zijn? _________________
| Louwie Advanced Member
Geplaatst: Wo 6 Apr 2011, 7:05 Onderwerp: |
luchtmassameter na gekeken? als je die hebt. _________________ member of KayHard Motorsports -> Japanese: KaiHado Motospotsu.
Proud To Be Different
Geplaatst: Wo 6 Apr 2011, 7:32 Onderwerp: |
lambda sonde na laten meten ?? _________________ d(>_<)b audio system does shake things up  |
Geplaatst: Wo 6 Apr 2011, 11:03 Onderwerp: |
Inderdaad. Even aan de computer (laten) hangen en controleren welke waardes de lambdasondes geven.
Ook de LMM even nakijken. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Wo 6 Apr 2011, 22:06 Onderwerp: |
Heb je ook al gekeken of je ontsteking nog wel op tijd staat?
Want je kunt je hele ontsteking wel vervangen,
als die niet op tijd staat helpt dat dus niet! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Ma 11 Apr 2011, 17:28 Onderwerp: |
Bedankt voor jullie reacties.
We hebben het probleem gevonden, het is de gasklepsensor.
Zonet besteld dus ik hoop dat het hierna weer goed is. _________________
