Aansluiten verlichting
Equinox
Woonplaats: Leeuwarden
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 11:11    Onderwerp: Aansluiten verlichting Reageer met quote
Ik heb 2 maal grootlicht in een mistlamp gezet en wil dit gaan aansluiten..is het gewoon een kwestie van + en - op de 2 contacten zetten die op de lamp zitten? want de draden die er origineel opzitten hebben een groen/blauwe en rood/groene kleur geloof ik..dat is geen rood en zwart
Confused
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Leg eerst even duidelijk uit wat je bedoelt met "2x grootlicht in een mistlamp".
En of die draadkleuren van je auto of van de lamp zijn...
Equinox
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Men neme een mistlamp en daar plaatst men een groot licht eenheid uit een auto in...ja? daar steken 2 ijzeren pinnetjes uit waar de stroom aan moet worden aangesloten..nu is mijn vraag of dat zomaar met + en - kan. Die dezelfde lamp zit ook in mijn eigen auto als groot licht en daar zit ie zo aangesloten dat er 2 draden opzitten namelijk een groen/blauwe en rood/groene kleur. Nu is mijn vraag of de + en - er gewoon op kan ofdat hij via het zekeringsdoosje/circuit moet van de auto zelf.
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan die lampen gewoon aansluiten op de kabels van de mistlichten, wel ff uit testen welke + is en welke -
gewoon een lampje pakken, 1 kant aan de - en dan mistlichten aanzetten en kijekn bij welke kabel het lampje brandt, dat is dan je +
Equinox
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ja maar het leuke is dat er in mijn auto geen mistlampen zaten maar ik die er dus nu eigenhandig inbouw Smile maar die lampen kunnen dus gewoon met + en -, dat wou ik effe weten
Laatst aangepast door Equinox op Di 19 Jul 2005, 12:50, in totaal 1 keer bewerkt
Equinox
oops
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 12:58    Onderwerp: Reageer met quote
wat voor lampen zijn het eigenlijk?!?
voor groot licht worden namelijk 3 verschillende types gebruikt die gewoon aan gesloten kunnen worden.
Type staat op de rand van de lamp, samen met het vermogen.
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 14:09    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry hoor, maar een "groot licht eenheid"???
Bedoel je niet gewoon een lampje???
Dan weet ik niet watvoor lampje jij hebt, maar ik ken er
alleen met een draadje met schoentje=H3, een schoentje
achterop=H1 of met groot- en dimlicht en 3 scheontjes=H4...
Hebbie geen plaatje?
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
en H7 met 2 schoentjes  Wink
Equinox
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
zo een
http://www.halfords.nl/images/product%20catalog/normal/301052.jpg
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is overduidelijk een H1.
En aangezien ze 55W het stuk trekken, zou ik adviseren om een kabel te trekken vanaf de accu (afgezekerd op 16A) met een relais ertussen (gewoon standaard relais vna een automaterialen zaak zijn sterk genoeg) en dat relais vervolgens laten schakelen op je groot licht.
Voor precieze details, manta2001@hotmail.com  Wink
Equinox
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 20:35    Onderwerp: Reageer met quote
uh...waar is een relais goed voor?
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
hier ff een snelle schets van een schakeling waar je bijzet lampjes samen met je grootlicht branden.
damn, weer te groot....... Confused
PostGeplaatst: Di 19 Jul 2005, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
relais dient om vermogen te schakelen zonder ergens problemen mee te geven, dus nooit een directe verbinding as er niets gevraagd wordt.
Je kan je bestaande kabelboom op deze manier ook niet over belasten.
Het relais is dus de schakelaar die de lampen aanschakeld als je je grootlicht aan zet.
