| antigram Gold Member
Geplaatst: Vr 1 Jun 2007, 7:48 Onderwerp: hella |
ik zag op wat post dat te hella losse koplampen en achterlichten verkoopt, maar toen ik daar op die site was, kon ik die niet vinden. Kan iemand even een link maken naar de goede site.  _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 8:29 Onderwerp: |
voor de duidelijkheid,
deze bedoel ik dus:
Murcielaygo schreef: |
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 12:23 Onderwerp: |
Gewoon naar een GOEDE automaterialenzaak gaan
en ze uitzoeken uit de catalogus die zij hebben liggen. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 13:35 Onderwerp: |
en wat kost het ongeveer? _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 18:23 Onderwerp: |
Ook dat kan een leverancier het beste beantwoorden... _________________
| axman Junior Member
 | Geregistreerd op: 18 Februari 2005 | Posts: 334 | |
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 18:33 Onderwerp: |
Als ik ook zoiets zou willen inbouwen, zal ik zeker langs het rdw en of apk keurstation moeten om te vragen voor welke hoogte het mag worden ingebouwd toch? _________________
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 19:19 Onderwerp: |
Uit mijn hoofd:
minstens 20cm boven de grond
maximaal 180cm boven de grond
minstens 60cm tussen linker en rechter lichten
maximaal 40cm "naar binnen" t.o.v. het breedste punt van de auto excl. de spiegels.
Onderling zijn er ook een paar regeltjes, zo moet tussen mistachterlicht en remlicht
minstens 15cm hart-op-hart en geld bij meerdere lichten met dezelfde functie dat
deze als 1 lamp gezien mogen worden wanneer de kleinste rond beide lichtdoorlatende
delen te tekenen rechthoek voor minimaal 60% bedekt wordt door de vensters.
Mistachterlicht moet OP of links van de hartlijn van het voertuig
Derde remlicht moet OP of binnen 15cm van de hartlijn van
het voertuig en de onderzijde van et derde remlicht moet zich
BOVEN de bovenzijde van de "gewone" remlichten bevinden
En voor de kleurtjes:
Maar zoals ik al zschreef; dit is uit mijn hoofd... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| axman Junior Member
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:06 Onderwerp: |
dank je!
nu nog over 3e remlicht ik heb hem laatst gewoon 1 voor de veiligheid op me achterraam gemonteerd, niet denkende aan regels. Zal dit een probleem gaan worden met apk over een jaar? als ik dan gewoon de stekkers er even afhaal dan is dat toch ook opgelost? _________________
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:10 Onderwerp: |
Geen probleem, je normale remlichten zitten lager en zolang dat 3de remlicht in het midden zit voldoet 't toch aan alle regels?
Als een lamp niet mag kom je overigens de hele lamp aan het verwijderen, of je moet al heel veel geluk hebben willen ze met lospluggen genoegen nemen... Maar zal hier zeker niet nodig zijn. _________________
| axman Junior Member
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:11 Onderwerp: |
ok gelukkig maar! vond het namelijk zo al een stuk veiliger omdat me lampen best laag zitten en zo suv en andere dikke auto's me nu ook zien remmen  _________________
Geplaatst: Wo 6 Jun 2007, 20:28 Onderwerp: |
Zolang je een derde remlicht met E-keur hebt gebruikt is het goed. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 7:53 Onderwerp: |
dit is ook een lijst met verplichte verlichting...
maar denk niet dat iets dat de veiligheid ten goede gaan illegaal is...
zeker niet als het zoals murci al aangaf als het een e-keur heeft... _________________ burn rubber, not your soul
| axman Junior Member
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 7:59 Onderwerp: |
ehm als ik eerlijk moet zijn heb ik er niet op gelet , komt omdat ik het bij een normaal autobedrijf heb gehaald. Zit verder ook geen poespas aan gewoon 10 ledjes die oplichten bij het remmen. _________________
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 8:10 Onderwerp: |
zal denk ik geen probleem worden _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Do 7 Jun 2007, 18:36 Onderwerp: |
vlokman schreef: |
maar denk niet dat iets dat de veiligheid ten goede gaan illegaal is... |
Dan vergis je je toch...
Paar jaar geleden had ik 4 remlichten ipv de standaard 2... De mistlichten had ik met een diode erbij gekoppeld. Dwz ik had 4 remlichten indien mistlicht uit stond, indien mistlicht aan brandden gewoon de 2 mistlichten en kwamen met remmen de gewone 2 remlichten erbij.
Niks mis mee zou je zeggen en het verhoogt de zichtbaarheid... Maar denk maar niet dat je er bij oom agent mee wegkomt, 'k spreek uit ervaring daarom heb ik 't ook allang niet meer  _________________
