Geplaatst: Za 30 Okt 2004, 16:31 Onderwerp: |
Veel tuningshops kunnen ze gewoon leveren of bestellen voor je.
Eenvoudig model monowisser kost geloof ik 150 Eur ongeveer, de Bonrath topmodellen (die 180 graden wissen) bijna het dubbel dacht ik.
Wil je dit of liever zelf maken? Als je een beetje handig bent kan dat voor zeer weinig geld voor 'n paar ringetjes, dopjes en een reserve setje ruitewisser aandrijfstangen van de sloop...
De moeilijkheidsgraad van inbouw hangt van je auto af. Veel gebruiken het gat van 1 vd wissers dat reeds in het midden zit, maar sommige auto's hebben dat gat niet standaard in het midden en dan is soms boren en aanpassen noodzakelijk.
Ik zal het even uitleggen hoe je het zelf kunt doen.
De eerste afbeelding stelt een standaard ruitewisser voor, de tweede een monowisser, beide voor de duidelijkheid ff in intervalstand gezet.
Op tekening 2 zie je als ie stilstaat dat ik een aanduiding op 2 stangetjes heb gezet. Stangetje A moet je een kwartslag gedraaid op het motortje zetten om een centrale rustpositie te krijgen, kan soms even uitproberen zijn om het precies goed te krijgen. Door deze positie te veranderen op het motortje kun je zelf bepalen of de wisser in ruststand centraal, links of rechts moet staan.
Wil je dat de wisser bijna 180 graden wist moet je een groter bereik maken, dit kun je doen door ofwel stangetje A te verlengen (lassen) ofwel stangetje B te verkorten.
Verder is het een kwestie van de 2de wisser loskoppelen en het gat dichtmaken ofwel met een dopje in kleur gespoten, of dicht laten lassen wil je het helemaal strak hebben. Wisserarm even een nachtje in de bankschroef om 'm recht te maken, ofwel zo'n dikkere bestellen als je dat mooier vindt.
Nog iets, als je het gewoon simpel aanpast kun je de wisser niet helemaal 180 graden laten wissen, wel groot bereik maar niet helemaal. Zodra het lichtblauwe stangetje in stang B's verlengde komt te liggen zal de ruitewisser doorslaan en op je motorkap belanden (spreek uit ervaring ).
Bonrath heeft op de duurste serie wissers een speciale aanpassing met een dubbele overbrenging tussen de lichtblauwe stang en stang B welke het doorslaan voorkomt. Als je kunt lassen en geduld hebt om veel te proberen is ook dit evt. zelf te realiseren.
Wil je toch liever kant-en-klaar kopen, informeer dan eens bij Bonrath dealers, Autostyle dealers, of kijk op http://www.dtm-wisser.nl _________________
