Geplaatst: Di 15 Jan 2008, 18:17 Onderwerp: |
Dat dacht ik eerst ook, maar wordt door zowat iedereen tegengesproken. De lichtbundel blijft hetzelfde.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat 't veel feller licht is, en bij een vuile koplamp verstrooiing van het licht dus veel hinderlijker (verblindend) kan zijn voor medeweggebruikers. Daarom was er een tijdje sprake van verplichte koplamp wasinstallatie bij inbouw van aftermarket xenonsets. _________________
Geplaatst: Di 15 Jan 2008, 18:51 Onderwerp: |
De lichtbundel blijft hetzelfde. |
Dit moet ik even corrigeren:
"De lichtbundel blijft in principe hetzelfde"
Ik heb helaas de ervaring met mijn set dat deze toch een beetje
strooilicht naar boven geeft, wat wordt veroorzaakt door de gaten in de
schidjes die nodig zijn voor de omschaeling tussen groot- en dimlicht.
Maar als je puur naar de "hoofdbundel" kijkt is het idd hetzelfde.
wasinstallatie bij inbouw van aftermarket xenonsets. |
Sterker nog; dat is nu dus VERPLICHT bij auto's die
op of na 1 januari 2007 op kenteken zijn gezet.
Helaas zijn die sets dungezaaid en degene die er zijn zijn DUUR. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Wo 16 Jan 2008, 19:44 Onderwerp: |
Heb 't vandaag op 't werk eens opgezocht en idd klopt 't dat 't in NL alleen voor nieuwe auto's geldt. In België geldt 't voor alle auto's. _________________
| antigram Gold Member
Geplaatst: Wo 16 Jan 2008, 20:09 Onderwerp: |
maar komt t door de apk? _________________
mike ed9 schreef: |
Geplaatst: Wo 16 Jan 2008, 20:15 Onderwerp: |
Alleen (in NL dan he...) als de lichtbundel goed genoeg is, en dat is dus geheel afhankelijk van wat het APK keurstation goed genoeg vind, had het zelf ook al nagevraagd. _________________ VW polo '91er 1.3i
Geplaatst: Wo 16 Jan 2008, 21:12 Onderwerp: |
Mijn systeem komt WEL door de APK, omdat er "een duidelijke scheiding is tussen licht en donker".
Het strooilicht beegint namelijk een stuk BOVEN die scheiding... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| jer3 Advanced Member
 | Geregistreerd op: 15 Augustus 2007 | Posts: 501 | |
Geplaatst: Di 29 Jan 2008, 7:42 Onderwerp: |
wat is strooi licht precies ???? _________________ // Ground zero Truck Project\\ getting started.
Geplaatst: Di 29 Jan 2008, 19:55 Onderwerp: |
Licht dat niet duidelijk geprojecteerd wordt, maar (langs de randen) ongericht naar buiten komt.
Vergelijk het met een douchekop: je hebt de waterstralen, maar als je je hand
ernaast houdt wordt die TOCH nat, ondanks dat je 'm niet in de straal houdt.
Zoiets gebeurt dus ook met het licht van mijn koplampen. _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Di 29 Jan 2008, 19:57 Onderwerp: |
ooo ok dan goed te wete _________________ // Ground zero Truck Project\\ getting started.
