| Dommeltje Newbie
 | Geregistreerd op: 15 Juni 2009 | Posts: 8 | |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 8:53 Onderwerp: Neon aansluiten |
Heey,
Ik heb neon besteld die via de sigaretten aansteker loopt. Het zijn tubes van 30 cm, en als ik wou kan ik de sigaretten plug eraf knippen en dan ergens op aansluiten. Maar nu is mijn vraag... Waar moet ik hem aansluiten? Ik wil hem graag onder het dashboard bij de bedienings panelen en eentje zelfde plek maar dan aan de passagiers stoel kant. Ik wil er ook een schakelaar tussen zetten. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
MVG,
Dommeltje
PS: Ik heb een IDEE ! Kijk als ik nou de kabels die van mijn sigarettenaansteker door knip en er een kroonsteen tussen zet, en dan mijn draden van mij neon daar bij in schroef en ik maak er een schakelaar tussen ? dan is het toch ook goed? En als het kan moet er dan ook nog een zekering houder met een zekering er tussen, en als die er tussen moet, waar moet ik deze dan plaatsen?
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen ! |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 9:39 Onderwerp: |
Ja, je kunt zien dat je niet elektro hebt gedaan, want dan had je serieus een klap voor je kop gekregen
Maar je kunt ook gewoon een 12V pakken.. Hoef je niet persé je sigaretten aansteker voor te gebruiken.
Als ik je tekening goed interpreteer is het zo juist weergegeven. Al zou ik de 12V ergens anders vandaan halen (misschien direct van de accu?)
Murcie.. kun jij me bijspringen? Jij zit wat meer in deze materie
Ps. even een wat nettere schakeling (volgens mij is deze identiek aan jouw creatieve creatie)
 _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 10:40 Onderwerp: |
moet wel even kijken want dikwijls zit er een transfotje in je sigarettenaansteker. als deze in je neon zelf zit ben je safe en kan je gewoon knippen.
wel even uitmeten op de aansteker welk d eplus is en welk de min.
zekering zo kort mogelijk bij je aftakking van je 12V (zoals chaoth zij best rechtstreeks vanaf de baterij en ook beter te solderen ipv kroonsteenjtes. _________________ burn rubber, not your soul
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:46 Onderwerp: |
En als je gaat solderen niet vergeten er krimpkousjes omheen te doen.. niemand zit te wachten op kortsluiting.  _________________ Car currently owned:
| Dommeltje Newbie
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:48 Onderwerp: |
Thx boys jah ik had het na gevraagt en kon hem er gewoon vanaf knippen.
Morgen komt de neon binnen. En me spoiler komt ook binnen van de spuiterij maar who cares Ja ik heb inderdaad geen electro gedaan heb metaal techniek gedaan dus voor het lassen en plaatwerk moet je bij mij wezen hahaha.
iedergeval bedankt ! |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 11:50 Onderwerp: |
Dan gaat het solderen vast geen probleem zijn
Oeh, spoiler! Dat vraagt dan wel om foto's  _________________ Car currently owned:
| Dommeltje Newbie
En de schakelaar moet ik tussen de + zetten? en het kan via de sigaretten aansteker? en kan ik het gewoon met kroonsteentjes doen of is dat echt newbie ?
Jah fototjes maak ik morgen ! ik ga ook een logboek bij houden hier met fotos en wel.
okej ik ga nu de bekabeling rechtstreeks van de accu trekken. maar als ik een schakelaar heb hea.. die heeft zeg maar 2 ingangen kan de de + kabel van beide neons aan 1 ingang maken en dan aan de andere 1 kabel die doorgaat naar de accu? anders zou ik 2 schakelaars moeten hebben .. Snappen jullie me nog een beetje? ik dnek dat het makkelijker voor mij zou zijn als ik het gewoon een aftakking maak vanaf de sigarettenaansteker:P
Laatst aangepast door Dommeltje op Ma 15 Jun 2009, 13:47, in toaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 12:36 Onderwerp: |
Ik neem aan dat je met 1 schakelaar beide neon gelijktijdig aan/uit wilt kunnen zetten?
Dan kun je gewoon de + draad naar de schakelaar leggen en dan vervolgens 2 draden vanaf de schakelaar naar beide neonbuizen.. dan heb je maar 1 schakelaar nodig.
En solderen is beter dan kroonsteentjes.
Ps. zou je je post kunnen wijzigen i.p.v. 3 berichten achter elkaar te plaatsen? Dit is wat overzichtelijker. _________________ Car currently owned:
| Dommeltje Newbie
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 13:47 Onderwerp: |
Okej thanks ! Njah de sigaretten aansteker gaat het niet worden hahaah krijg dat dashboard er niet uit omdat die draden van de kachel er achter loopt.
Dus Direct naar de accu ? maar die is toch 24 volt?
Ik zou ze even wijzigen  |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 15:28 Onderwerp: |
Ik zou juist NIET rechtstreeks van de accu nemen,
want als je ze dan vegeet uit te zetten is je accu leeg...
Neem dan de voeding van de radio, alhoewel dat
wel storing op de radio KAN geven...
Verder zou ik idd alles solderen ipv met kroonsteentjes,
kun of wil je dat niet dan gebruik je makkelijker
scotchloks, dat is iets veiliger en steviger ook...
Maar solderen is echt het beste.
En een Accu in een gewone auto is maar 12V, vrachtwagens
draaien op 24V. Ze willen auto's al JAREN naar 42V optillen
omdat je dan met dunnere draden kunt werken aan hetzelfde
vermogen, maar het is nog maar te bezien of dat ooit gaat lukken... _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
| Dommeltje Newbie
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 15:40 Onderwerp: |
Okej dankje morgen komt mijn spul binnen en haal ik meteen bij de brezan spul om alles werkend te maken.. tjah als ik hem vergeet uit tezetten is hij leeg dat is wel een probleem maar ik wil vooral ook niet te veel gaan kutten moet dan gewoon en standaard gewenning worden dat ik hem uit moet gaan zetten
maar als de sleutels uit het contact is ide accu toch gewoon uit?
dus als ik hem aanlaat staan dan loopt hij toch niet leeg ? of heb ik dat verkeert ? |
Geplaatst: Ma 15 Jun 2009, 20:32 Onderwerp: |
Accu is altijd 'aan'.
Er staat altijd spanning op. Als je dus neon niet uitschakelt, blijft dit net zolang branden tot de accu leeg is. _________________ Car currently owned:
| Fearlezz Junior Member
 | Geregistreerd op: 16 December 2008 | Posts: 379 | Woonplaats: Waddinxveen |
Geplaatst: Di 14 Jul 2009, 8:18 Onderwerp: |
Murcielaygo schreef: |
vermogen, maar het is nog maar te bezien of dat ooit gaat lukken... |
Ik had 4 neon-tubes voor binnen aan de radio en 4 tubes voor onder de auto aan de radio gemaakt met schakelaars, muziek mooi aan en alle tubes op meetings, geen storing te horen alles ging perfect..
Ook vind ik het wel chill dat als ik dan de motor uitzet dat vanzelf ook alle tubes uitgaan omdat deze dan natuurlijk geen 12v meer krijgen. _________________
