Geplaatst: Wo 8 Jul 2009, 21:43 Onderwerp: |
Zoals de naam het al zegt meet de LMM de massa van de lucht die aangezogen wordt. Aan de hand van deze gegevens gaat je ecu vervolgens bepalen hoeveel benzine er moet worden ingespoten. Ga je hiermee rommelen zonder dat je weet wat je doet dan wordt je mengsel verkeerd en loopt je blok dus slecht. _________________ BMW E30 325i Mtech-II '89 - Alfa Romeo 147 1.9 JTD '02 - BMW E36 328i Tracktool '96
| Aranc Starting Member
| Geregistreerd op: 3 April 2009 | Posts: 70 | |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 4:13 Onderwerp: |
Als ik nou dan IN de airbox een buis ga plaatsen zodat de lucht meteen van gat A naar gat B gaat?
En hoe kan ik het et beste doen met die uitlaat? is die buis verplicht voor apk en dergelijke omdat de emissie eerder gehaald wordt, of mag ik em er gewoon tussenuit halen en de gaten 'dichtplakken'? |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 8:29 Onderwerp: |
Post eens een paar foto's van de binnenzijde van de airbox, misschien
dat er dan wat duidelijkere antwoorden gegeven kunnen worden...
En zolang je auto de gasmetingen gewoon haalt mag voor zover ik
weet die klep en buis vanaf het uitlaatspruitstuk gewoon weg; op
mijn DeLorean had ik die ook verwijderd en dat gaf nooit problemen,
terwijl het wel iets meer geluid en vermogen opleverde.
Die klep was zelfs 100% open namelijk maar 75% diameter van de buis!!! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 12:09 Onderwerp: |
is op een 57i kitje trouwens niet al plaats voorzien voor je lmm? dacht toch van wel...? |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 14:06 Onderwerp: |
op de meeste goede merken wel die dingen tot 25 euro gegarandeerd niet
groeten sander _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 15:50 Onderwerp: |
dit kitje zit geen plaats voor LMM ben k bang.. zou erg mooi zijn geweest;) Maar ik zal vanavond wel even de airbox openen en wat fotos maken.. Maar zal het uitlaatspruitstuk wel dicht moeten maken denk ik? zodat er geen vuil in kan komen of zit ik verkeerd te denken;) (heb em er nog nooit afgehad dus weet niet wat ik tegen ga komen:P) |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 15:52 Onderwerp: |
die hoef je niet dicht te maken het is een open leiding langs je spruitstuk
als je hem wegtrekt zie je eigenlijk nergens een opening
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 15:55 Onderwerp: |
dat scheelt weer, moet ik hem alleen even afdoppen op de luchtpijp... anders heeft dat hele luchtfilter geen nut meer:p |
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 16:01 Onderwerp: |
die buis is voor warme lucht dat is nou net wat je niet wil want je motor leverd meer vermogen als die koude lucht aangevoerd krijgt
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 18:30 Onderwerp: |
Hou er wel even rekening mee dat ZONDER die klep en buis je met een auto met carburateur risico loopt dat die 's winters dichtvriest.
Dat is mij met m'n 100NX diverse keren overkomen doordat er een scheur in die slang bleek te zitten.
Dan rij je 100+ op de snelweg en ineens is alje vermogen pleite. Ik kan je zeggen dat is NIET relaxed! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Do 9 Jul 2009, 18:53 Onderwerp: |
Heb de buis er nu tussenuit gehaald:) meteen meer geluid, dus dit is een mooi begin moet ik toegeven. Heb ook meteen foto's gemaakt van de airbox, dus was benieuwd wat hiervoor de beste oplossing is:)
Geplaatst: Za 11 Jul 2009, 9:24 Onderwerp: |
WELKE buis heb je nu verwijderd? Die langs het uitlaatspruitstuk?
Heb je de klep waar die op aansluit dan ook dicht gemaakt?
Want anders zuig je dus ongefilterde lucht aan.
Als ik je airbox bekijk kan die volgens mij wel weg, maar dan moet je wel wat verzinnen
voor je carterventilatie en dat andere buisje (waarvan ik niet weet waarvoor het dient).
Weet je toevallig of er een kant-en-klaar K&N setje is voor jouw auto?
Anders zou je daar eens foto's van moeten zoeken. Is er niet ergens een
Golf-club waar je meer info kunt vinden? _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
Geplaatst: Za 11 Jul 2009, 10:24 Onderwerp: |
Dit setje zou voor me auto gemaakt zijn, alleen klopte de fotos niet bepaald. Ik heb de buis verwijderd van het uitlaatspruitstuk naar die klep. Deze heb ik inderdaad dicht gemaakt;)
Weet alleen niet of ik verder er nog wat afhaal, het geluid is nu behoorlijk mooi namelijk.. Volgens een vriend komt et omdat het filter moest worden ingereden dus:)
Je ziet trouwens op de 2e foto dat ik het buisje dicht heb gemaakt, aan de linker kant;) Daar zit het met tape dicht, nu een wat betere oplossing ervoor. |
Geplaatst: Ma 10 Aug 2009, 15:17 Onderwerp: |
Inmiddels is alles klaar en werkt het perfect, airbox eruit en de rest klaar gemaakt:) duurde even, maar na alle tips ben ik er uitgekomen, bedankt:) mag hier dus wel een slotje op:) |
Geplaatst: Ma 10 Aug 2009, 17:26 Onderwerp: |
FOTO'S!!! _________________ JAN | Murciélaygo++++++++
