| Katje Junior Member
 | Geregistreerd op: 26 Augustus 2010 | Posts: 128 | Woonplaats: zuid-limburg |
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 15:26 Onderwerp: led bar |
hoi,
nou ik weet dat hieronder een heel topic staat of led strips,
niet dat ik daar wijs uit word en heb verder gezocht op fora maar niks gevonden wat ik snap .
nu heb ik een led-bar van 16 lampjes, 23 cm of 32 cm mja in iedergeval ik heb geen idee hoe je zoiets aansluit.
maar het is van het merk pilot,
je hebt dus die bar, dan komen er 2 draadjes.. aan 1 draadje zit tussen in een knopje als je die ingedrukt houd blijf thet branden ( kon je in de winkel zo dus uitproberen)
en nog een draadje.. beide draadjes lope door.. er zit ook een tussetukje en dan zitten die vast aan een batterijtje.
1 draadje heeft nog zo stukje erges zitte wat er hetzelfde uitziet als wat op het knopje is vastgemaakt.
hoe, en waar maak ik nu alles aan vast ? |
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 17:42 Onderwerp: |
een foto zou duidelijk zijn maar ik weet welke strip je gebruikt.
de draad waar dat knopje op zit is de plus draad die naar dat kastje gaat geloof ik.
je hebt dus een plus en min draad. die moet je aansluiten op je auto ergens op een plus draad en min draad (je chasis is ook een min) _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| Katje Junior Member
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 21:22 Onderwerp: |
mja ergens op me auto.. weet eerlijk gezegd niet waar ik hem dan op kan aansluiten :$ want het moet iets zijn wat ik kan bedienen dan want nu gaat het niet meen ik. _________________
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 8:55 Onderwerp: |
ik denk dat dat druk knopje er tussen uit gehaald moet worden en de batterij. zit er nog een ander kastje aan?
je sluit de plus aan op bijvoorbeeld de sigaretten plus aansluiting achter in je dashboard en de min ook. en tussen de plus doe je een schakelaar die je ergens plaatst in je dashboard.
maar als je niet weet hoe het moet geven we meestal als tip: NIET DOEN _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| Katje Junior Member
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 9:17 Onderwerp: |
idd denk dat ik het maar niet zelf doe.
ik ef heel zielig berichtje op hyves geplaatst en er reageerde ene die me dat vandaag wel even wou komen fixen als die tijd had
lijkt me verstandiger:P _________________
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 10:27 Onderwerp: |
vraag het gewoon aan 1 van je vrienden die met electro om kan gaan. ik kan het ook wel voor je aansluiten maar woon beetje ver weg hihi _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| Katje Junior Member
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 12:55 Onderwerp: |
haha ja dat is nou toch echt zonde..
verhuizen NU!! zou ik zeggen
nee, ik zal wel iemand vinden, hoop ik.
die wat nou vandaag zou komen had geen tijd pff en vanavond meeting..
was mooi geweest als dat ding er al in zat  _________________
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 14:32 Onderwerp: |
maar als er een batterijtje aan hangt is het simpel toch (als het batterijtje 12v afgeeft)
de kant van de plus van het batterijtje is de plus en de min de min een sigaretten aansteker halen en eraan zetten en klaar  _________________ d(>_<)b audio system does shake things up  |
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:34 Onderwerp: |
Ik stel me eerder vragen als het op een batterijtje werkt, of het ding wel 12V is...
'k Wil je er ook wel mee helpen, zal alleen niet meer voor vandaag zijn. _________________
| Katje Junior Member
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:36 Onderwerp: |
ja is 12v.. stond erop.
is zo vierkant blok batterijtje wat er aan zit.
jesse weet niet waar je vandaan komt ma als straks geen ene weet hoe het moet en je komt uit de buurt kan je me vast wel even helpen. _________________
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:40 Onderwerp: |
Lanaken, net bij Maastricht de grens over. _________________
beide limburgenaren dus moet goed komen  _________________ d(>_<)b audio system does shake things up  |
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 15:42 Onderwerp: |
BELG: Ben Eerst Limburger Geweest dus of da goed gaat komen hihii
neej zonder dollen moe wel lukken toch _________________ the ghost rijd op plekken waar je hem niet tegen wilt komen
| Katje Junior Member
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 16:54 Onderwerp: |
joa,, ik zit in maastricht op school en werk daar.. dus dan valt er wel iets te regelen lijkt me:P
laat morgen wel even weten of ik hier iemand heb of niet  _________________
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 20:29 Onderwerp: |
Is goed. Ben in de middag nog wel even weg maar normaal gezien rond 15u-15u30 wel weer terug. _________________
