| robbie2440 Starting Member
| Geregistreerd op: 5 Juli 2011 | Posts: 48 | Woonplaats: West-Vlaanderen (België) |
Geplaatst: Di 5 Jul 2011, 15:27 Onderwerp: woofer+ versterker aansluiten op originele radio? hoe? |
Hallo,
Mijn vraag is of het mogelijk is om een woofer + versterker aan te sluiten op de originele opel corsa D radio?
Zo ja, hoe doe je dit dan?
Alvast bedankt!
Grz
robin |
Geplaatst: Di 5 Jul 2011, 15:33 Onderwerp: |
ik ken de corsa D niet en hun radio al helemaal niet ,
maar ik zou kijken of er RCA ofwel tulp uigangen op zitten
als dat zo is dan kan je het gewoon daarop aansluiten en afstellen op de versterker
zoniet dan kan je conversters krijgen die van je speakeruitgangen tulp uitgangen maakt
nog een oplossing is de versterker aansluiten op high inn maar dat hebben maar weinig versterkers _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Di 5 Jul 2011, 15:40 Onderwerp: |
ok en waar zou ik zo'n converters kunnen krijgen?
Want ik denk niet dat er namelijk rca of tulp uitgangen zitten...
Alvast bedankt voor de snelle reactie _________________
Geplaatst: Di 5 Jul 2011, 16:57 Onderwerp: |
ok bedankt!
zal zeker en vast bestellen deze site is betrouwbaar he om te bestellen?
Heb al eens een tegenslag gehad dus geen 2e keer hehe. _________________
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 16:03 Onderwerp: |
Ik heb dus zo een converter gekocht van caliber:
Quote: |
LT3
High power speaker-line adaptor
Merk: Caliber
Productcode: LT3
Beschrijving: Wordt gebruikt om een headunit met een high power luidspreker-uitgang te kunnen verbinden met de lijningang van een versterker met een vermogen van 2x 35W max. |
Hoe en waar sluit ik dit bakje aan? heb geen idee hoe ik eraan moet beginnen...
Iemand foto's van how to's? |
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 16:07 Onderwerp: |
ik heb zelf zoiets zitten op mn orginele radio,
ik heb dit laten aansluiten door een erkende zaak..
rest heb ik zelf gedaan maar dit was me wat te ingewikkeld
de keuze is dus aan jou...als je niet weet waar je aan begint blijf eraf |
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 16:38 Onderwerp: |
ja idd best naar een erkende zaak gaan
gaat het beste zijn ^^ _________________
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 16:54 Onderwerp: |
Zit daar geen handleiding of op zijn minst een aansluitschema bij?
Indien je echt niet weet wat je doet kun je best hulp erbij roepen, of de inbouw uitbesteden. _________________
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 18:05 Onderwerp: |
probleem bij mij was dat de kleur van de draaden op de high/low conv.
niet overeen kwamen met die op de radio, er stond daar wel zo een schema op gedrukt maar als je niet veel van elec. kent is dat chinees
ik ging ervanuit dat de logica was van rood op rood, grijs op grijs enz
maar dit was dus hier niet het geval in mijn wagen |
Geplaatst: Do 14 Jul 2011, 20:27 Onderwerp: |
same hier
en heb geen elec gestudeerd fzo en ik ken er niets van dus een groot probleem als ik het zelf zou doen _________________
Geplaatst: Vr 15 Jul 2011, 6:31 Onderwerp: |
Conrad is wel één betrouwbare winkel. Heb ik ook al het een en ander besteld. Als je geen verstand hebt van de electronica lekker laten doen. _________________ Car currently owned:
Geplaatst: Za 16 Jul 2011, 7:48 Onderwerp: |
het is in principe gewoon een kwestie van draden volgen als je de kleurcodering bij de speaker ziet weet je welke de plus en welke de min is deze zo op de converter aansluiten tulp kabels eraan en klaar _________________ d(>_<)b audio system does shake things up |
Geplaatst: Za 16 Jul 2011, 9:34 Onderwerp: |
ja ik spring vandaag eens binnen in VH Car Systems in Sijsele.
Die mannen hebben al heel wat ervaring en ik ga hun laten doen Dan weet ik zeker dat het in orde is.
Bedankt voor de reacties _________________
